Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement, Wireless Setup Button and USB Module: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement, Wireless Setup Button and USB Module: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement, Wireless Setup Button and USB Module: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the device so that the bottom of the device is facing you. Remove these feet with a pair of tweezers.
    • Remove the four 10mm long screws with the Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom shell from the speaker.
  3. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the connector from the board by pressing down on the center tab while nudging the connector away with a spudger.
    • Be careful not to pull directly on the wires or apply too much pressure, or you risk breaking the connector.
  4. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 10mm long screws from the board utilizing the Phillips #1 screwdriver.
  5. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to press the plastic tab away from the board until the board pops up.
    • Remove the board with the USB module from the device.
  6. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement, Wireless Module: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement, Wireless Module: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 12mm long screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Unplug white plug connected to the green circuit board.
  7. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 12mm long screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the cover, and slide the cord through the hole.
  8. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove rubber covers covering the screws with pair of tweezers.
    • Remove the six 12mm screws that are under the rubber covers with the Phillips #1 screwdriver.
  9. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the unscrewed cover as much as possible.
    • It is very difficult to get plugs at the end of the cord through the cover without breaking, so just slide to the edge.
  10. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Push the body out through the outer shell of device.
    • Carefully push the ring attached to the cable through the shell.
  11. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the eight 12mm long screws around the body with the Phillips #1 screwdriver.
  12. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pry the two halves of the body open using a metal spudger.
  13. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the plugs located topmost right and closest to the bottom in picture.
  14. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the four 12mm long screws with the Phillips #1 screwdriver .
  15. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 8mm screws on the side of the motherboard with the Phillips #1 screwdriver .
    • Remove the Wireless Module from the device.
  16. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement, Subwoofer: шаг 16, изображение 1 из 2 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement, Subwoofer: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Disconnect the plug in the device.
  17. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Slide the subwoofer out of the speaker.
  18. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 18, изображение 1 из 2 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Disconnect the six plugs on the motherboard.
  19. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the ZIF cable.
    • Pull up the tab with a spudger, and life the cable.
  20. Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Samsung Radiant360 R3 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Remove the four 12mm screws with the Phillips #1 screwdriver .
    • Remove the motherboard from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Fadi Alzammar
Участник с: 04/22/18
782 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G18
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
What kind of DAC is in the motherboard?
Gera Mare - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 409
