Samsung Radiant360 R3 Wireless Setup Button and USB Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Radiant360 R3 Wireless Setup Button and USB Module Replacement, Wireless Setup Button and USB Module: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Radiant360 R3 Wireless Setup Button and USB Module Replacement, Wireless Setup Button and USB Module: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Radiant360 R3 Wireless Setup Button and USB Module Replacement, Wireless Setup Button and USB Module: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the device so that the bottom of the device is facing you. Remove these feet with a pair of tweezers.
    • Remove the four 10mm long screws with the Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung Radiant360 R3 Wireless Setup Button and USB Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom shell from the speaker.
  3. Samsung Radiant360 R3 Wireless Setup Button and USB Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Radiant360 R3 Wireless Setup Button and USB Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the connector from the board by pressing down on the center tab while nudging the connector away with a spudger.
    • Be careful not to pull directly on the wires or apply too much pressure, or you risk breaking the connector.
  4. Samsung Radiant360 R3 Wireless Setup Button and USB Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 10mm long screws from the board utilizing the Phillips #1 screwdriver.
  5. Samsung Radiant360 R3 Wireless Setup Button and USB Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to press the plastic tab away from the board until the board pops up.
    • Remove the board with the USB module from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Fadi Alzammar
Участник с: 04/22/18
782 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G18
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 254
