Samsung Rogue Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Rogue Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Rogue Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before disassembling your Samsung Rogue, make sure it is powered off.
    • With your thumbs, push down on the back cover of your phone and slide it away from the camera.
  2. Samsung Rogue Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Rogue Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • You can now remove the battery by prying it up with your finger.
  3. Samsung Rogue Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the back cover surrounding the camera up from the phone.
  4. Samsung Rogue Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the five 3.4mm Philips screws securing the backing of the phone.
  5. Samsung Rogue Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Rogue Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Rogue Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Make sure you are prying along the edge and not between the two halves of the phone that slide away from each other.
    • Be careful to not drop the volume changing piece, for it can easily slip out.
  6. Samsung Rogue Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.45 mm Philips screws below the white sticker.
  7. Samsung Rogue Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Rogue Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the motherboard up from the bottom edge.
    • The film of wires is still attached to the motherboard, so do not completely remove the motherboard just yet or you may damage it.
  8. Samsung Rogue Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Rogue Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the film from the motherboard.
  9. Samsung Rogue Motherboard Replacement, Speaker/Antenna: шаг 9, изображение 1 из 1
    • On the underside of the motherboard, remove the single 3.3mm Philips screw.
  10. Samsung Rogue Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung Rogue Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung Rogue Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • The speaker and the antenna are both connected on the same black piece.
    • Use a plastic opening tool to pop off the edges of the speaker/antenna piece from the motherboard.
    • Turn over the motherboard and carefully lift the speaker/antenna piece straight up.
    • The camera is held in the middle of the speaker/antenna piece. Make sure to lift directly up when lifting the speaker/antenna piece, otherwise you can risk damaging the camera.
  11. Samsung Rogue Motherboard Replacement, Camera: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Rogue Motherboard Replacement, Camera: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Rogue Motherboard Replacement, Camera: шаг 11, изображение 3 из 3
    • With two fingers carefully detach the camera from the motherboard by lifting straight up.
    • Do not pick it up by the camera itself. Handle the little black box it is attached to instead.
  12. Samsung Rogue Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Rogue Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to take the silver plate off of the motherboard.
Заключение
Blaine Nesbit
Участник с: 04/15/12
7 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 736
