Samsung S730 lcd screen replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung S730 lcd screen replacement, LCD: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung S730 lcd screen replacement, LCD: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung S730 lcd screen replacement, LCD: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the batteries, memory card, and wrist strap if so equipped.
    • Remove the four screws on the bottom.
    • Remove the two screws on the right hand side
  2. Samsung S730 lcd screen replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung S730 lcd screen replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung S730 lcd screen replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws from the left hand side
    • The screws are identical in length. No reason to keep them separate
    • Split the case from the battery compartment down. You can use an opening tool or your fingernails to accomplish that.
  3. Samsung S730 lcd screen replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung S730 lcd screen replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With the case split, you can see the LCD in its holder. The LCD is simply laid into the holder.
    • Gently remove the LCD from the holder and just flip it to the side. Do not remove it yet. You will have to loosen the clip on the connector. Use your fingernails to move it in the opposite direction from the LCD, this will open it up. Remove the LCD and replace with new one.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
782 216 Репутация
Автор 119 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 537 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,318
