Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Placing your thumb on the battery cover, push outwards, away from the camera in the direction the arrow is pointing. If done correctly when it's completely unhooked, the latch will open.
  2. Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Tip the camera as to gently slide the batteries out of the camera.
  3. Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide, LCD Screen: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide, LCD Screen: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide, LCD Screen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the six 4mm screws on the sides of the camera, using the Phillip Screwdriver #000 bit.
    • Screw dimensions refer to screw lengths.
  4. Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to open pry open the back case, following alongside the edge of the case if need be.
  5. Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Under the LCD screen, remove the metal plate by removing the two 3mm screws holding it in place.
  6. Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung S760 LCD Screen Replacement Guide: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to gently lift the small gray clip covering the ribbon cable connection.
    • Carefully pull out the ribbon cable.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Isaiah Weidmann
Участник с: 03/04/17
330 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G1
3 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За всё время: 697
