Samsung S85 Rubber Door Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung S85 Rubber Door Replacement, Rubber Door: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung S85 Rubber Door Replacement, Rubber Door: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung S85 Rubber Door Replacement, Rubber Door: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove 4 screws from bottom of camera
    • Remove 2 screws from side of camera
    • Place Screws on magnetic surface or location where they will not roll away
  2. Samsung S85 Rubber Door Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Squeeze area noted by blue square and pull outside shell apart from remaining camera.
  3. Samsung S85 Rubber Door Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung S85 Rubber Door Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove 6 screws identified by red circles
    • Remove 3 screws identified by orange circles
  4. Samsung S85 Rubber Door Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung S85 Rubber Door Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently remove orange circuit ribbon identified by red square
    • Gently remove narrow orange circuit ribbon identified by blue square
  5. Samsung S85 Rubber Door Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung S85 Rubber Door Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung S85 Rubber Door Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Be very cautious when using a soldering iron (they are on average 300 F)
    • Using a soldering iron, remove solder from wire identified by red circle
    • Using a soldering iron, remove solder from black and red wire identified by orange circle
    • Using a soldering iron, remove solder from wire identified by yellow circle
  6. Samsung S85 Rubber Door Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung S85 Rubber Door Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung S85 Rubber Door Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using soldering iron, melt away solder and warm up metal located at top of circuit board as shown in picture
    • Repeat step two to three times until board feels flexible to bend
    • Slowly bend circuit board upwards (towards power button) until at 90 degree angle with remaining part of camera.
  7. Samsung S85 Rubber Door Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove black rubber door located on side of camera closest to lens using tweezers.
    • Be careful not to bend or tear the rubber when pulling out with tweezers as it may become difficult to put back in
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Avinash Salgam
Участник с: 02/16/14
597 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 261
