Samsung SCH-A670 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung SCH-A670 Camera Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the latch on the back of the phone up.
  2. Samsung SCH-A670 Camera Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung SCH-A670 Camera Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After removing the battery, remove the four small Phillips-head screws with a #0 Phillips screwdriver.
  4. Samsung SCH-A670 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a thumbtack, pry the small plastic cover from the case near the base of the antenna.
  5. Samsung SCH-A670 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • With a #0 Phillips screwdriver remove the screw which you just uncovered.
  6. Samsung SCH-A670 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung SCH-A670 Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, carefully pry the case apart starting near the charging port. Ease the case open.
    • Then disconnect the small power connector near the top of the phone.
  7. Samsung SCH-A670 Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pry up the ribbon-type connector with the spudger.
  8. Samsung SCH-A670 Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully pry the logic board from the case with the spudger.
  9. Samsung SCH-A670 Camera Replacement, Keypad: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Once the logic board has been removed, peel the keypad up.
  10. Samsung SCH-A670 Camera Replacement, Keypad Housing: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung SCH-A670 Camera Replacement, Keypad Housing: шаг 10, изображение 2 из 2
    • When using a spudger the keypad housing comes off quite easily, although it may be necessary to guide the ribbon cable through the slot in the housing.
  11. Samsung SCH-A670 Camera Replacement, Screen Casing: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove screws with #0 Phillips screwdriver.
  12. Samsung SCH-A670 Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Carefully pry apart the casing with the spudger tool.
  13. Samsung SCH-A670 Camera Replacement, Screen: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to carefully pry off the speaker.
  14. Samsung SCH-A670 Camera Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Carefully pry off the ringer with the spudger.
  15. Samsung SCH-A670 Camera Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Carefully pry off the screen with the spudger.
  16. Samsung SCH-A670 Camera Replacement, Camera: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Gently pry off the camera with the spudger.
Заключение
Nathan Brink
Участник с: 04/11/10
19 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 34-59, Forte Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 34-59, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G59
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 4,138
