Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement, Front Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement, Front Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the device so that the inside of the phone is facing you.
    • Remove the small, gray, circular covers on the bottom left and right corners of the inside face of the phone.
  2. Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the size 00 screwdriver to remove the two small screws underneath the removed covers.
    • The screws are slightly magnetic and will want to stay in place. May have to follow the next step and get the cover off, then poke the screws out.
  3. Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the spudger between the top and bottom plates to pry the cover off.
    • You may need to gently slide the spudger up and down to loosen the cover without snapping it.
    • Alternate between sides to loosen the cover more safely and effectively.
  4. Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the cover off the device without scratching the display or harming the components.
    • Work in a dry, dust-free environment to prevent liquid or dust particles from entering the components.
Заключение
Casey Burke
Участник с: 01/14/10
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G10
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,371
