Samsung SCH-U340 Internal Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung SCH-U340 Internal Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the cell phone so that the back side is facing you.
    • Press the upper indent and slide the back cover down.
  2. Samsung SCH-U340 Internal Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery up from indent at the bottom and slide it out.
  3. Samsung SCH-U340 Internal Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Set the battery aside.
  4. Samsung SCH-U340 Internal Antenna Replacement, Lower Casing: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The lower casing is held on by four screws in the corner of the battery enclosure. Remove these screws.
  5. Samsung SCH-U340 Internal Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung SCH-U340 Internal Antenna Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry the back assembly off of the device.
  6. Samsung SCH-U340 Internal Antenna Replacement, Internal Antenna: шаг 6, изображение 1 из 1
    • On the bottom casing, there should be a single metal screw holding the antennae in. Remove this screw.
  7. Samsung SCH-U340 Internal Antenna Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung SCH-U340 Internal Antenna Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pry the antennae off by inserting a flat object such as a spudgel into the slot marked in yellow and pushing upwards.
Заключение
David Gomez
Участник с: 01/21/10
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G21
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 3,210
