Samsung SGH-A137 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use your thumbs to pull down on the back cover to remove it and expose the battery.
  2. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the indent in the case below the battery. (see red square)
    • Place your finger at the indent and pull up on the battery to remove it.
  3. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung SGH-A137 Keypad Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung SGH-A137 Keypad Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the 4 screw holes and remove the 0.4 mm Phillips head screws using a #000 Phillips head screwdriver. (See red circles)
  4. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, gently pry open the back of the phone at the seam.
    • Carefully work the tool all the way around the opening while prying up to avoid breaking the plastic retaining clips.
  5. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Smaller press-fit connectors may require a simple flick with a plastic opening tool or spudger.
    • Place the flat edge of a spudger under the edge of the press-fit connector and , gently pry the connector straight up from its socket. (Highlighted by the red square)
  6. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, gently pry up the motherboard.
    • You might need to pry from several different locations to get the motherboard loose enough to remove.
  7. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement, Keypad: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently push the keypad out toward the back.
  8. Samsung SGH-A137 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Replace the defective keypad and reassemble the phone.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Gayle Eberhardt Mitchell
Участник с: 09/04/15
652 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 298
