Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Samsung SGH-C450, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Samsung SGH-C450 Teardown, Samsung SGH-C450 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover, battery and SIM Card.
  2. Samsung SGH-C450 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove these screws.
  3. Samsung SGH-C450 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert yout flathead screwdriver or opening here and go around the device
    • Gently pry open the case.
  4. Samsung SGH-C450 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the case is removed you can see the PCB.
    • NXP OM6357EL4 ARM CPU
    • SPANSION Flash Memory
    • NXP CF50600 battery and power supply controller
    • SIM Card slot
    • EMI Shield
    • Battery Contacts
  5. Samsung SGH-C450 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To get the other side of the PCB, pull up the edges of the PCB with a flathead screwdriver.
    • To remove the EMI shield on the other side, remove these screws
  6. Samsung SGH-C450 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The IC's under the EMI shield.
    • Skyworks SKY77518 Dual-Band GSM/GPRS Module
  7. Samsung SGH-C450 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Finished!
Bryan
Участник с: 10/27/12
707 Репутация
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,817
