Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the plastic coverings at the base of the LCD screen using your fingers.
Use the screwdriver to remove the two 4.5mm screws located underneath the plastic coverings.
Wedge the plastic opening tool under the crevice on the inner surface of the phone screen.
Gently pry the top panel off around the entire frame.
Use the wedge to detach the connecting wire panel from the LCD display system.
Use the tweezers to remove the camera from the cellphone casing.
