Samsung SGH-E317 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung SGH-E317 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel by pressing up on switch, located at the top on the back of the phone.
    • You may want to use a plastic opening tool to help pry the back panel off.
  2. Samsung SGH-E317 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 4.5mm screws located on the back plate.
  3. Samsung SGH-E317 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber screw cover using your fingernail.
  4. Samsung SGH-E317 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 4.5mm screw located underneath the rubber cover.
  5. Samsung SGH-E317 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Wedge the end of a plastic opening tool into the crack between the back panel and the phone.
    • The panel should come off without much effort.
  6. Samsung SGH-E317 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • With the back panel removed, the motherboard should be fully exposed.
  7. Samsung SGH-E317 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung SGH-E317 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the camera and volume buttons and place them in a safe spot until reassembly.
  8. Samsung SGH-E317 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung SGH-E317 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, unplug the ribbon cable connecting the front LCDs to the motherboard.
  9. Samsung SGH-E317 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung SGH-E317 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Detach the motherboard by grabbing the edges of it and lifting it straight out of the phone.
Заключение
Chris Dimler
Участник с: 01/22/11
124 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,382
