Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn phone over
    • Push the gray tab above the battery forward to remove the battery.
  2. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the phone, which will reveal four screws at the corners of the phone.
  3. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove all four screws using a small Philips screwdriver.
    • Note: The screws do not need to be completely removed from the case, as long as they are unscrewed.
  4. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove back cover by carefully prying it open.
    • Note: Some force may be required.
  5. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the side tabs outward while simultaneously lifting up the circuit board.
    • Do not completely pull out the circuit board.
  6. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Look for the clip at the top right corner of the logic board.
  7. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the clip from the logic board.
  8. Samsung SPH-A500 Logic Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the logic board.
    • Replace the broken logic board with a new one.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nick Dominikovic
Участник с: 04/13/10
139 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G100
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,033
