Samsung SPH-M360 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung SPH-M360 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung SPH-M360 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung SPH-M360 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the arrow on the panel of the rear side of the phone.
    • Use one or two fingers to apply light pressure downwards on the rear panel and push or pull in the direction of the arrow.
  2. Samsung SPH-M360 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung SPH-M360 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung SPH-M360 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place finger inside the small semi-spherical slot near the top of the battery.
    • Lightly pull the battery away from the phone. This should not require much effort.
  3. Samsung SPH-M360 Keyboard Replacement, Casing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws on the corners of the casing.
    • The volume and camera buttons may fall out
  4. Samsung SPH-M360 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung SPH-M360 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Starting near the top of the casing, use the plastic opening tool to gently pry the casing open.
    • The case should require some effort to pry open, but do not use excessive force for risk of breaking the rear panel.
    • Slowly work the plastic opening tool around the edge of the casing, gently prying it around at all sides.
  5. Samsung SPH-M360 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung SPH-M360 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the casing has been fully pried off of the phone, it should be easily removed by hand.
    • The buttons for the camera and volume may fall out while removing the casing. Be careful not to lose the small pieces.
  6. Samsung SPH-M360 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip open the phone so that the text on the keyboard is visible.
    • Push from the text side until the keyboard comes completely out of the phone casing.
Заключение
Hunter Parker
Участник с: 10/22/15
475 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Memphis, Team 3-5, Kim Fall 2015 Участник University of Memphis, Team 3-5, Kim Fall 2015
UM-KIM-F15S3G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 83
