Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove these screws from the camera using a phillips head screwdriver.
  2. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lay the camera down on the table and remove the metal shell from the front.
  3. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Wedge a spudger/flathead screwdriver inside of the shell where the screws were to pry the shell off of the back.
  4. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the shell the from the back of the camera.
  5. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement, Rear Panel Control Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the Phillips head screw from the rear panel control board to reveal the LCD's connection to the motherboard.
  6. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the Phillips head screws from the metal back plate.
  7. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to life the tab on the side of the metal plate.
  8. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull gently on the control panel to remove it from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew Eaton
Участник с: 03/29/15
107 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 679
