Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the computer upside down, with the battery pack facing away from you.
  2. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by pushing out the locks on either end then pushing the battery away from you.
  3. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement, Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the J0 Japanese Industrial Standard screwdriver, remove the 4.5mm screw on the ODD/HDD Memory panel.
  4. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the panel towards you to release it, then lift it off the computer.
  5. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the J0 Japanese Industrial Standard screwdriver, remove the 4.5mm screw next to the label “ODD."
    • Remove the three 4.5mm screws from around the memory drive nest.
  6. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the J1 Japanese Industrial Standard screwdriver, remove the thirteen 9.5mm screws from the panel that cover the bottom of the computer.
  7. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Begin removing the computer casing by prying beside the disk drive with the iFixit opening tool and the spudger, working counterclockwise.
    • Lift the panel from the computer.
  8. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the disc drive by pulling it towards the outside of the computer.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Timothy Johnson
Участник с: 02/14/19
732 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Carson-Newman University, Team S1-G1, Sobiech Spring 2019 Участник Carson-Newman University, Team S1-G1, Sobiech Spring 2019
CNU-SOBIECH-S19S1G1
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 14
За всё время: 604
