Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
  4. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove three Phillips screws from the battery.
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Lift the battery up and away from the laptop to remove it.
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Helder Avelino
Участник с: 10/22/13
938 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013 Участник University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G7
2 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 19,196
