Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
  4. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, CPU: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, CPU: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, CPU: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips screws on the fan.
  5. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unplug the wires from the motherboard
    • You can now see the CPU attached to the motherboard.
    • The CPU cannot be removed from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Helder Avelino
Участник с: 10/22/13
938 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013 Участник University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G7
2 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 2,350
