Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement, Remove the Screws on the Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement, Remove the Screws on the Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the device. Remove the remaining screws holding the back cover in place:
    • Six 4.0 mm Phillips #00 screws.
    • Seven 6.7 mm Phillips #00 screws.
  2. Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement, Remove the Rubber Pads: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement, Remove the Rubber Pads: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber pads concealing the final bottom case screws.
    • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws found under these pads.
  3. Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement, Remove the Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement, Remove the Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There are clips along the edges of the back cover that hold it in place. Be careful not to break these.
    • Remove the entire rest of the back cover.
  4. Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the tape holding the wires in place.
  5. Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the following Phillips 00 screws securing the battery:
    • Four 4.5 mm screws
    • Two 6.7 mm Phillips screws
  6. Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the battery connector towards the battery to disconnect it.
  7. Samsung Series 5 UltraTouch Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
Timothy
Участник с: 01/30/15
1 579 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
I have one question.. does the laptop operate without the battery? I want to take it out and not replace it.. thanks for your time..Chris
Chris - Ответить
If you have a computer connected to a power supply that will still allow it to work.
Ruben Guardado -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 47
За всё время: 26,766
