Samsung Series 5 Ultrabook Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Series 5 Ultrabook Speakers Replacement, Remove the Screws on the Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Series 5 Ultrabook Speakers Replacement, Remove the Screws on the Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the device. Remove the remaining screws holding the back cover in place:
    • Six 4.0 mm Phillips #00 screws.
    • Seven 6.7 mm Phillips #00 screws.
  2. Samsung Series 5 Ultrabook Speakers Replacement, Remove the Rubber Pads: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Series 5 Ultrabook Speakers Replacement, Remove the Rubber Pads: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber pads concealing the final bottom case screws.
    • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws found under these pads.
  3. Samsung Series 5 Ultrabook Speakers Replacement, Remove the Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Series 5 Ultrabook Speakers Replacement, Remove the Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There are clips along the edges of the back cover that hold it in place. Be careful not to break these.
    • Remove the entire rest of the back cover.
  4. Samsung Series 5 Ultrabook Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Series 5 Ultrabook Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the tape holding the wires in place.
  5. Samsung Series 5 Ultrabook Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the following Phillips 00 screws securing the battery:
    • Four 4.5 mm screws
    • Two 6.7 mm Phillips screws
  6. Samsung Series 5 Ultrabook Speakers Replacement, Remove the Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the battery connector towards the battery to disconnect it.
  7. Samsung Series 5 Ultrabook Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
Заключение
Javier Jimenez
Участник с: 11/04/19
223 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G6, Harley Fall 2019 Участник IUPUI, Team S1-G6, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S1G6
3 членов
Автор 2 руководств
Один комментарий
And about removing speakers?
Rodrigo Melo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 745
