Samsung SmartCam HD Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the mount.
    • Use the mount replacement guide if necessary to take the mount off.
  2. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screw next to the mount holder.
  3. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • At the bottom of the SmartCam there is a tab that you can stick a spudger r in.
    • Once the spudger is in, gently pry it open.
    • Work your way around the SmartCam with the spudger loosing 8 clips.
    • Buttons may fall out, but can be reinserted easily.
  4. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently remover the cover.
    • Beware of the wires connected to the camera.
  5. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The speaker should be attached to the cover with red and black wires going to the main board.
    • Unscrew the two screws holding the speaker in place.
  6. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently take the speaker out of the cover.
    • Take out the red and black wires from a small plug-in on the main board.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Pranab Baidya
Участник с: 06/27/17
104 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
You mind giving speaker part number. I have the Samsung camera with the smaller speaker. Any ideas
frank scalise - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 574
