Samsung Sway Rear Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Sway Rear Cover Replacement, Rear cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn over the phone and make sure the slider is closed.
  2. Samsung Sway Rear Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Sway Rear Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your thumb(s) slide the battery cover up to remove it.
  3. Samsung Sway Rear Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Sway Rear Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your finger, grasp the corner on either side of the battery and pull up.
  4. Samsung Sway Rear Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four corner .4cm Phillips head screws and the two middle .3 cm Phillips head screws.
  5. Samsung Sway Rear Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently insert a pair of tweezers under the Samsung logo on the bottom of the phone. Then unscrew the two .4 cm Phillips head screws underneath.
  6. Samsung Sway Rear Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently insert the plastic opening tool into the seam where the battery was located. Work the opening tool around until the back cover comes off. Make sure to be careful of the side buttons that pop off.
Заключение
Chris Rush
Участник с: 06/27/13
306 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013 Участник WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 260
