Samsung T139 Pad Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
  2. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
  3. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four Phillips 1.0mm #0 screws
  4. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, work around the edge of the black plastic cover until it pops off
  5. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Side Buttons: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Side Buttons: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove side buttons by lifting them off the board
  6. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Circuit Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift circuit board up gently
    • Be careful to not pull ribbon cord apart when removing
  7. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Button Pad: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Button Pad: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift away button pad
Заключение
Reagan May
Участник с: 10/23/14
573 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Участник Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 9
За всё время: 350
