Samsung TL220 AF Assist Lamp Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung TL220 AF Assist Lamp Replacement, Light Bulb: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung TL220 AF Assist Lamp Replacement, Light Bulb: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Begin with unscrewing the seven outside shell 4 mm Philip screws with the Philips screw driver.
    • Now carefully pry open the back casing with the ifixit plastic opening tool.
  2. Samsung TL220 AF Assist Lamp Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung TL220 AF Assist Lamp Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Now that you have the back casing off, gently remove the LCD screen up and to lay on top of the table to the right.
    • Next unscrew with the same screw driver, the 4 mm Philip screws on the back panel.
  3. Samsung TL220 AF Assist Lamp Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung TL220 AF Assist Lamp Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Unclip the four connecters that hold down the orange copper film strips with the plastic opening tool.
    • Then carefully pull out the three film strips with the ifixit tweezers.
  4. Samsung TL220 AF Assist Lamp Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 mm Philip screws located above the center film strip with the Philip screw driver. This will allow the top frame to come loose to take off.
  5. Samsung TL220 AF Assist Lamp Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Then pull the black claw located at the bottom right of the camera, to the right with the plastic opening tool. This holds the main plate down.
  6. Samsung TL220 AF Assist Lamp Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slowly lift with your fingers, the top frame of the camera up, disconnecting it from the main piece.
  7. Samsung TL220 AF Assist Lamp Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • This piece disconnected exposes the light bulb that you can change out at this point in the guide.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
chelsa
Участник с: 03/03/15
358 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
3 Tech Girls Участник 3 Tech Girls
Community
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 16
За всё время: 182
