Samsung U28E510 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung U28E510 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung U28E510 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung U28E510 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start by removing the screen bezel.
    • Use a pair of spudgers to pry between the cover and the rest of the monitor.
    • Ideally use plastic tools as this step could damage the edges of the screencover.
    • Lay monitor on its back and pull off screen cover.
  2. Samsung U28E510 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung U28E510 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the monitor over so that it is facedown.
    • Remove the single screw in the middle using a #2 Phillips screwdriver.
    • Remove backing to reveal signal/power board in center.
  3. Samsung U28E510 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung U28E510 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Ensure to grip the connection plugs when removing wires to prevent damage to wires.
    • Unplug wires connected to supply (one on the left and one on right).
    • Disconnect the signal ribbon cable.
    • Pull the motherboard shield off—it's adhered in place by tape, so some force may be needed.
  4. Samsung U28E510 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung U28E510 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lay piece upside down.
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the two screws that secure the motherboard.
    • Lift the motherboard out of the metal shield.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ensure the bezel snaps in place all around monitor.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Melina
Участник с: 01/22/18
154 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,318
