Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the back side of the unit, remove the three 8.1mm screws marked with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • From the back, lift the case upwards away from the unit then forwards, releasing the prongs on the front.
  3. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There is one group of wires located towards the front of the case and attached directly to the motherboard and the case. Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip and disconnect it.
  4. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the cover from the device.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Breanna Ainsworth
Участник с: 01/30/18
258 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 12
За всё время: 222
