Samsung UBD-KM85C Fan A Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung UBD-KM85C Fan A Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the back side of the unit, remove the three 8.1mm screws marked with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung UBD-KM85C Fan A Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung UBD-KM85C Fan A Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • From the back, lift the case upwards away from the unit then forwards, releasing the prongs on the front.
  3. Samsung UBD-KM85C Fan A Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung UBD-KM85C Fan A Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung UBD-KM85C Fan A Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There is one group of wires located towards the front of the case and attached directly to the motherboard and the case. Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip and disconnect it.
  4. Samsung UBD-KM85C Fan A Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the cover from the device.
  5. Samsung UBD-KM85C Fan A Replacement, Fan A: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Fan A is located on top of the motherboard and is screwed into a stand by two 6.5mm screws. The stand is also connected to the motherboard.
  6. Samsung UBD-KM85C Fan A Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung UBD-KM85C Fan A Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The two 6.5mm screws holding the fan in place on opposing corners must be removed with a #1 Phillips head screwdriver to change the fan.
  7. Samsung UBD-KM85C Fan A Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung UBD-KM85C Fan A Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung UBD-KM85C Fan A Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • There is one wire connecting the fan to the motherboard that must be unplugged in order to release it. To unplug, use your fingers to pinch the white clip at the end and gently pull upwards to release.
  8. Samsung UBD-KM85C Fan A Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The fan can now be lifted from the stand.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
James Edwards
Участник с: 02/01/18
627 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 213
