Samsung WB2100 Back Cover Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung WB2100 Back Cover Assembly Replacement, Back Cover Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung WB2100 Back Cover Assembly Replacement, Back Cover Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung WB2100 Back Cover Assembly Replacement, Back Cover Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 7 screws on the outside of the camera
    • Two 5 mm PH000 screws on the right side of the camera body
    • Four 3mm PH000 screws on the bottom and the left side of the camera body.
    • Use the plastic spundger to push the back casing out. Start from the right side and work your way clockwise around the case.
    • The HDMI / AV tab might fall out. this is supposed to happen as it is not screwed into place in the back casing.
  2. Samsung WB2100 Back Cover Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung WB2100 Back Cover Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the set of wires from the back casing to the motherboard. Do this by using the plastic spundger to flip the black tab up and the wires will pull out.
    • Unscrew the four 3 mm and two silver 1 mm PH000 screw from the green logic board
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mason Ricks
Участник с: 01/20/16
282 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 344
