Samsung WB2200F Record Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung WB2200F Record Button Replacement, Face-plate: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung WB2200F Record Button Replacement, Face-plate: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung WB2200F Record Button Replacement, Face-plate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 6mm screws located on the bottom and sides of the camera using the using the screw driver with the JIS size 000 head.
  2. Samsung WB2200F Record Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6mm screws located underneath the battery cover using the same screw driver with the JIS size 000 head.
  3. Samsung WB2200F Record Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully pry the face-plate away from the body of the camera, starting from the battery compartment. It should come off without too much trouble, although it may require force.
    • Make sure to not damage any of the electronic components of the camera
  4. Samsung WB2200F Record Button Replacement, Record Button: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Open up the camera by removing the four 6 mm screws, that hold down the metal cover, using the screw driver with the JIS size 000 head.
  5. Samsung WB2200F Record Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift off the metal cover.
  6. Samsung WB2200F Record Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Clean out any dust or debris from the button interface.
    • Replace faulty button.
Заключение
Rudolf Boampong
Участник с: 03/04/16
195 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 243
