Samsung WB350F Rear Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung WB350F Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung WB350F Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung WB350F Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the wristlet strap.
    • If you have difficulties use your plastic spudger. If you don't have a plastic spudger, you can also use a pen/pencil.
  2. Samsung WB350F Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung WB350F Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung WB350F Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove five 3.2 mm screws with a Phillips #000 Screwdriver.
    • There is one silver screw on the bottom and two black screws on each side.
    • Keep the screws together for an easier re-assembly later.
  3. Samsung WB350F Rear Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung WB350F Rear Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung WB350F Rear Case Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Open the case of the camera using your plastic opening tool.
    • Start on each end, working the tool into the opening and popping the casing up. Then work your way down the longer sides (top and bottom).
    • If you don’t have plastic opening tools, any flat plastic object, like a used gift card, can be used as an improvised alternative.
  4. Samsung WB350F Rear Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic casing, exposing the inner workings of the camera.
Заключение
Zachary Bourgault
Участник с: 03/04/16
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 695
