Samsung WB850F Control Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung WB850F Control Panel Replacement, Control Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung WB850F Control Panel Replacement, Control Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung WB850F Control Panel Replacement, Control Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the six outside screws. Orientation is from the front of the camera.
    • 2 screws are located on the bottom.
    • 2 screws are located on the left side. (HDMI port)
    • 2 screws are located on the right side of the camera. (Opposite HDMI side)
  2. Samsung WB850F Control Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove the back screen case, use the blue opening tool to open the case up from the right side.
  3. Samsung WB850F Control Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung WB850F Control Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use screwdriver to remove control panel screw.
    • Lift up control panel from the side where the screw was just removed.
Заключение
Jousling Vazquez
Участник с: 02/08/16
431 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Only problem .. Where can I buy a replacement control panel.
D Traynor - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 704
