Samsung WB850F Lens Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Control Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Control Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Control Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the six outside screws. Orientation is from the front of the camera.
    • 2 screws are located on the bottom.
    • 2 screws are located on the left side. (HDMI port)
    • 2 screws are located on the right side of the camera. (Opposite HDMI side)
  2. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove the back screen case, use the blue opening tool to open the case up from the right side.
  3. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use screwdriver to remove control panel screw.
    • Lift up control panel from the side where the screw was just removed.
  4. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Lens Assembly: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Lens Assembly: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Lens Assembly: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws.
    • Gently pry open metal case using Plastic tool openers.
  5. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pull up on the lens connector chip to remove the lens.
  6. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert the new lens to be replaced. Make sure you do not get this tab caught while inserting new lens.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jousling Vazquez
Участник с: 02/08/16
431 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 членов
Автор 8 руководств
2 Комментариев
hi I have problem...could you please help me with my camera samsung wb850f
merdaneliyev - Ответить
I am forward to hearing from you....
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,396
