Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement
  1. Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement, Roller Brush and Belt: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure to unplug the vacuum cleaner before disassembling to prevent electric shock.
    • Lay the vacuum on its back.
  2. Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Find the metal plate (located directly in the center).
    • Locate the two latches on either side of the metal plate.
    • Detach the latches by pulling them away from metal plate.
  3. Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the metal plate by pulling it towards you.
  4. Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Identify the belt and brush roller.
    • The belt is a black ring made of rubber.
    • The brush roller is the long metal tube with bristles attached to it.
  5. Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the belt from the circular knob by inserting your fingers on either side, gently lifting towards you.
  6. Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sanitaire SC684 Roller Brusher and Drive Belt Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull brush roller out and slip the belt off from the indent in the middle of the roller.
Заключение
Caycie Pascual
Участник с: 09/26/12
1 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 16-58, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 16-58, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G58
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,793
