Sansa e260R Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sansa e260R Battery Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
  2. Sansa e260R Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
  3. Sansa e260R Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
  4. Sansa e260R Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Grip the bottom of the battery with your thumb and forefinger and pull it away from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Casey Smith
Участник с: 01/20/12
111 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,459
