Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
Grip the bottom of the battery with your thumb and forefinger and pull it away from the device.
Remove the four 1.5mm screws on the inner casing of the device.
Flip the device so that the front is facing you.
Slide a plastic opening tool between the plastic front cover and the metal back cover of the device.
