Sansa e260R Scroll Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
  2. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
  3. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
  4. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Grip the bottom of the battery with your thumb and forefinger and pull it away from the device.
  5. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 1.5mm screws on the inner casing of the device.
    • These screws are very small and hard to extract from the casing. It may be helpful to use a magnetic screwdriver.
  6. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip the device so that the front is facing you.
    • Slide a plastic opening tool between the plastic front cover and the metal back cover of the device.
  7. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the front cover away from the rest of the device.
  8. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 8, изображение 1 из 2 Sansa e260R Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently pry the bottom of the black button to remove it from the device.
  9. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • There are 4 small metal hooks under the white scrolling mechanism.
    • To remove the white scrolling mechanism, remove two of the bottom hooks using a spudger.
  10. Sansa e260R Scroll Wheel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Clean the area around the button to remove any dirt or other outside material that would prevent the scroll wheel from moving freely.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
JenniferW
Участник с: 01/31/12
194 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Thanks very much for this guide. I used it to expose and clean my Sansa scroll wheel which is now functioning much better.
Lloyd Merriam - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 3,232
