Sanyo Katana Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sanyo Katana Camera Replacement, Screen Protector: шаг 1, изображение 1 из 2 Sanyo Katana Camera Replacement, Screen Protector: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the flat end of a spudger, remove the plastic covers located on the corners of the display near the hinge and above the screen, revealing four screws underneath.
  2. Sanyo Katana Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sanyo Katana Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 4.4mm screw in each corner using the Tri-wing Y0 screwdriver.
  3. Sanyo Katana Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sanyo Katana Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully pry the screen protector off the phone using the flat end of the spudger.
    • This will require a bit of force as the back of the screen protector is lined with an adhesive material.
    • Once free from the adhesive, pull the screen protector away from the phone.
  4. Sanyo Katana Camera Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Sanyo Katana Camera Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Sanyo Katana Camera Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to pry off the front case from the left and right sides of the device.
    • Once it has popped off, pull the casing apart with fingers.
  5. Sanyo Katana Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 Sanyo Katana Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 Sanyo Katana Camera Replacement, Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Tri-wing Y0 screwdriver to remove the 4.4mm screw.
    • Use fingers to remove the strip.
  6. Sanyo Katana Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sanyo Katana Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sanyo Katana Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Detach the ribbon connections underneath the green connector strip and remove them from the device. This will reveal the camera.
  7. Sanyo Katana Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sanyo Katana Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sanyo Katana Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, remove the ribbon connection of the camera from the adhesive that attaches it to the device.
    • Grab the camera using fingers and remove it from the phone case.
Заключение
Preston
Участник с: 03/11/13
216 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 310
