Sanyo Katana Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sanyo Katana Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Sanyo Katana Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Sanyo Katana Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place thumb on the tab located at the back of the phone and slide button towards your hand and away from phone.
    • While holding down the button, pull cover off with other hand.
  2. Sanyo Katana Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use fingers to grip the battery and remove it from the phone.
  3. Sanyo Katana Speaker Replacement, Back Casing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, remove the four rubber coverings on the lower back plate.
  4. Sanyo Katana Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a Tri-wing Y0 screwdriver, remove the four 4.4mm screws securing the back plate.
  5. Sanyo Katana Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the lower back cover to reveal part of the motherboard and the circular speaker housed in the back cover plate.
  6. Sanyo Katana Speaker Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 Sanyo Katana Speaker Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently tap the lower back casing on a hard surface to remove the speaker.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Preston
Участник с: 03/11/13
216 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 356
