Sanyo SCP-6200 Screen Replacement
  1. Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Remove the Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Remove the Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by pulling the switch on the phone’s rear side.
  2. Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Remove the visible screws: шаг 2, изображение 1 из 3 Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Remove the visible screws: шаг 2, изображение 2 из 3 Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Remove the visible screws: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 5 Y000 Screws on the back of the phone. 4 Under the battery and 1 near the antenna.
    • Remove the plastic cover next to the antenna.
  3. Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Remove the back panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Remove the back panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Remove the back panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger between the seams of the phone to detach the back panel from the rest of the phone.
  4. Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Remove the Screw from the board: шаг 4, изображение 1 из 2 Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Remove the Screw from the board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the Philips 0 Screw from the board.
  5. Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Remove the board: шаг 5, изображение 1 из 3 Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Remove the board: шаг 5, изображение 2 из 3 Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Remove the board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the Motherboard from the phone using a spudger.
  6. Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Separate the boards: шаг 6, изображение 1 из 3 Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Separate the boards: шаг 6, изображение 2 из 3 Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Separate the boards: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the top board and bottom board from each other.
  7. Sanyo SCP-6200 Screen Replacement, Desolder the Screen from the board: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Desolder the display cable from the top board
Заключение
TechVid
Участник с: 07/13/19
482 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 3
