Sanyo VPC S1275 Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sanyo VPC S1275 Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your thumb on the right side of the camera over the battery door.
    • Slide the battery door to the right until the door lifts up.
  2. Sanyo VPC S1275 Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove and recycle old batteries.
  3. Sanyo VPC S1275 Case Replacement, Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Sanyo VPC S1275 Case Replacement, Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Sanyo VPC S1275 Case Replacement, Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the following six screws using the Phillips #00 screwdriver:
    • Two screws on the left side of the camera.
    • Two screws on the right side of the camera.
    • Two screws on the bottom of the camera.
  4. Sanyo VPC S1275 Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sanyo VPC S1275 Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Open the battery slot on the bottom of the camera by sliding the door to the right.
    • Remove the single 4 mm screw on the bottom right using the Phillips #00 screwdriver.
  5. Sanyo VPC S1275 Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sanyo VPC S1275 Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sanyo VPC S1275 Case Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert a spudger in the seam at the bottom of the camera.
    • Gently separate the rear case from the front of the camera.
  6. Sanyo VPC S1275 Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • This step is only needed for the case and logic board replacement
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the single screw attached to the front casing in the top left corner. The front case should easily separate.
  7. Sanyo VPC S1275 Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • This step is only needed for the case replacement.
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screw on the inside of the battery door.
    • Slide the battery door off of the hinge.
Заключение
Ariana Martinez
Участник с: 04/15/10
50 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,922
