Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Архивировано
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Архивировано
Введение
Instructions on how remove the LCD display.
Запчасти
Детали не указаны.
  1. Use caution not to damage ribbon when disconnecting. The yellow ribbon is attached to the right side of the screen and goes to a black connector piece.
    • Use caution not to damage ribbon when disconnecting.
    • The yellow ribbon is attached to the right side of the screen and goes to a black connector piece.
    • Gently flip the black connector away from the LCD screen to unlock the yellow ribbon.
    • Carefully pull the yellow ribbon towards the LCD screen to disconnect it.
  2. The Essential Toolkit
    The most helpful tools in our most compact kit.
    Купить сейчас
    Купить сейчас
  3. The LCD screen should now be disconnected from the rest of the camera and a pry tool can be used to lift it out of its casing.
    • The LCD screen should now be disconnected from the rest of the camera and a pry tool can be used to lift it out of its casing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jonathan Yau
Участник с: 11.04.2010
26 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 27-95, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 27-95, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G95
4 членов
Автор 4 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 3,509
