Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the five case screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Five 3.5mm Phillips Screws
  2. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently lift up the back cover and set aside.
  3. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 1 из 2 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift up on the left side of the LCD and slowly pull it to the left side of the camera but do not remove entirely, there is a ribbon connector.
    • Be careful not to rip out the ribbon connector.
  4. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To clear the ribbon connection underneath the screen, lift up the black ribbon gate with the spudger.
    • Gently lift ribbon out of the gate and set screen aside.
Заключение
Anthony Giardina
Участник с: 04/19/10
20 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G10
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 5,032
