Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement, Power Off Phone: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the phone by holding down the red "end" button.
  2. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement, Remove Old Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push and hold the button on the back toward the direction of the arrow to unlock the battery.
    • Lift and remove the battery from the back of the phone.
  3. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement, Back Casing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a push pin or tweezers to remove the neoprene screw-cover located on the upper, left corner of the back casing.
  4. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew all four, 5mm Tri-Wing screws.
  5. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pry the back casing off the device using a spudger. Work your way along the edges to completely separate the back casing from the device.
    • This step may require extra force. But too much force could break the back casing.
    • Remove the headphone jack cover when separating the back casing. The headphone jack is located on the opposite side of the antenna.
  6. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement, Lift the Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently lift up the motherboard. The keypad should now be exposed.
  7. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement, Disconnect the Flex Ribbon: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using tweezers, pull on the silver flex ribbon to disconnect it from the motherboard.
  8. Sanyo-PM 8200 Motherboard Replacement, Remove the Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the back of the phone.
Заключение
Michaella
Участник с: 10/07/14
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 361
