Sboly Steam Espresso Machine Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Sboly Steam Espresso Machine Disassembly, Sboly Steam Espresso Machine: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the base of the machine.
  2. Sboly Steam Espresso Machine Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the lid for the water opening, and take out the screws holding the metal canister in place.
  3. Sboly Steam Espresso Machine Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Take out the screws holding the metal canister in place from the inside.
  4. Sboly Steam Espresso Machine Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the dial from the side of the machine to allow separation from the plastic hull (this step will require breaking it off with a hammer).
  5. Sboly Steam Espresso Machine Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the internal components from the outer shell (this step will require cutting the plastic tubes connecting the canister to the hull).
  6. Sboly Steam Espresso Machine Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The switch, connected to the power source, connects to the fuses and then directly to the metal canister. From there it connects to the light indicating whether the device is being heated and to the temperature sensor, which is also connected directly to the metal canister and back to the power source.
Заключение
Disclaimer: Disassembly of this device requires the partial destruction of the device. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
B Epstein-Reyes
Участник с: 09/10/24
183 Репутация
1 руководство автора
Команда
1 Комментарий к руководству
I’m curious to know whether the straw inside the water reservoir is plastic, or silicone?
Xian - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 130
