Sceptre X9 Komodo VII Board Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sceptre X9 Komodo VII Board Cover Replacement, Stand: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the monitor face down.
    • Remove the four 11.5mm screws with a #2 Phillips screwdriver.
    • Remove the stand by pulling it out.
  2. Sceptre X9 Komodo VII Board Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two 11.5mm screws with a #2 Phillips screwdriver.
    • Remove the plastic bar.
  3. Sceptre X9 Komodo VII Board Cover Replacement, Board Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a #2 Phillips screwdriver, remove the six 7mm screws at the circled locations.
  4. Sceptre X9 Komodo VII Board Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sceptre X9 Komodo VII Board Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sceptre X9 Komodo VII Board Cover Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry the monitor using the plastic opening tool to release the clips holding the cover on.
    • There are four clips on each side, four on the top, and one on the bottom.
    • You may hear a loud snapping noise when releasing the clips. Do not be alarmed, it is natural.
    • Once all the clips have been released, remove the cover by pulling it up.
  5. Sceptre X9 Komodo VII Board Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sceptre X9 Komodo VII Board Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the #2 Phillips screwdriver, remove the one 6mm screw.
    • Unplug the indicated cable by pulling on the base.
    • Slide the cover toward the top of the monitor.
    • Remove the cover.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ted Hsueh
Участник с: 09/20/12
170 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G56
5 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 457
