Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement, Stand: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the monitor face down.
    • Remove the four 11.5mm screws with a #2 Phillips screwdriver.
    • Remove the stand by pulling it out.
  2. Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two 11.5mm screws with a #2 Phillips screwdriver.
    • Remove the plastic bar.
  3. Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement, Board Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a #2 Phillips screwdriver, remove the six 7mm screws at the circled locations.
  4. Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry the monitor using the plastic opening tool to release the clips holding the cover on.
    • There are four clips on each side, four on the top, and one on the bottom.
    • You may hear a loud snapping noise when releasing the clips. Do not be alarmed, it is natural.
    • Once all the clips have been released, remove the cover by pulling it up.
  5. Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the #2 Phillips screwdriver, remove the one 6mm screw.
    • Unplug the indicated cable by pulling on the base.
    • Slide the cover toward the top of the monitor.
    • Remove the cover.
  6. Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement, Power Supply Unit: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a #2 Phillips screwdriver, remove the two 4.72 mm Phillips screws that hold the power adapter in place.
  7. Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unplug the seven connections from the power supply unit by gently pulling on them.
  8. Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a #2 Phillips screwdriver, remove the screws and the wire that is attached to the ground.
    • Four 6 mm Phillips screws
    • One 8 mm Phillips screw
  9. Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sceptre X9 Komodo VII Power Supply Unit Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the power supply unit straight up to remove it from the back panel.
Заключение
Jose Carrillo
Участник с: 09/26/12
23 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G56
5 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 666
