Sega CD CD Tray Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sega CD CD Tray Replacement, Sega CD Plastic Housing Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Sega CD CD Tray Replacement, Sega CD Plastic Housing Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips head screwdriver remove six screws from the bottom of the console.
    • The six screws are marked.
  2. Sega CD CD Tray Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws that attach the Genesis' connector to the rest of the console.
    • The two screws are marked in the diagram.
  3. Sega CD CD Tray Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the lock tab to the left to separate the halves of the console.
  4. Sega CD CD Tray Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift from the left side to remove the top of the case.
  5. Sega CD CD Tray Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, pry the cover off of the Genesis attachment.
  6. Sega CD CD Tray Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the top of the case to remove the cover.
  7. Sega CD CD Tray Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the faceplate by pulling it up, then out.
  8. Sega CD CD Tray Replacement, CD Tray: шаг 8, изображение 1 из 2 Sega CD CD Tray Replacement, CD Tray: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove metal plate by unscrewing the three screws with the Phillips head screwdriver and then lifting the plate.
    • The three screws are shown on the diagram.
  9. Sega CD CD Tray Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sega CD CD Tray Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws from the plastic bar.
    • The two screws are shown pictured.
  10. Sega CD CD Tray Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sega CD CD Tray Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • To remove the CD tray
    • Remove the four screws with the Phillips head screwdriver.
  11. Sega CD CD Tray Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Carefully unplug the wire connected to optical reader.
  12. Sega CD CD Tray Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sega CD CD Tray Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws on the underside of the CD tray with a small Phillips head screwdriver.
    • The four screws are highlighted on the diagram.
    • The four springs below the circuit board are attached to the screws, so be careful not to lose them when you remove the screws.
  13. Sega CD CD Tray Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the CD tray from circuit board.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
sskyllin
Участник с: 10/18/10
27 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G14
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 60
За всё время: 10,812
