Sega CD Plastic Housing Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Sega CD Plastic Housing Removal, Sega CD Plastic Housing Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Sega CD Plastic Housing Removal, Sega CD Plastic Housing Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips head screwdriver remove six screws from the bottom of the console.
    • The six screws are marked.
  2. Sega CD Plastic Housing Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws that attach the Genesis' connector to the rest of the console.
    • The two screws are marked in the diagram.
  3. Sega CD Plastic Housing Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the lock tab to the left to separate the halves of the console.
  4. Sega CD Plastic Housing Removal: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift from the left side to remove the top of the case.
  5. Sega CD Plastic Housing Removal: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, pry the cover off of the Genesis attachment.
  6. Sega CD Plastic Housing Removal: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the top of the case to remove the cover.
  7. Sega CD Plastic Housing Removal: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the faceplate by pulling it up, then out.
Заключение
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan Kotzebue
Участник с: 10/07/10
271 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G14
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 4,883
