Sega Dreamcast Power Supply Replacement
Просмотров: 20 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
46
За последние 30 дней:
202
За все время:
20 087
Комментарии: 2
2 комментариев к шагам.
Завершено: 6
6 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 5
5 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Instructions on how to replace a defective Sega Dreamcast power supply with a working power supply.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Sega Dreamcast Power Supply Replacement, Expansion Bay: шаг 1, изображение 1 из 2 Sega Dreamcast Power Supply Replacement, Expansion Bay: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Verify that the console is disconnected from the AC outlet before you begin.
      • Flip the console over on its back.
      • Take note of your model number, in case replacement parts are needed.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sega Dreamcast Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sega Dreamcast Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sega Dreamcast Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the expansion bay by applying pressure to the small clip on the expansion bay while prying it away from the console.
      Спросите у FixBot
    1. Sega Dreamcast Power Supply Replacement, Top Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Locate and remove all four black 12mm Phillips #02 screws from the underside of the console.
      • Note: Remove the expansion bay to locate the fourth screw
      Спросите у FixBot
    2. Sega Dreamcast Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Internal components can be loose. Be careful that they do not fall out when removing the cover.
      • Turn the console right side up.
      • Remove the top cover by gently lifting the upper portion of the console.
      Спросите у FixBot
    1. Sega Dreamcast Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 5, изображение 1 из 2 Sega Dreamcast Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Unplug the device from the outlet. If you have just powered off the system, allow a few minutes for the capacitors to discharge before you begin working.
      • Remove the white female pin head by pinching and lifting directly up on the harness.
      • Remove the two Philips #02 screws from the board.
      • Remove the power board. Using both hands, gently lift the power board away from the console without damaging the male pin head
      Спросите у FixBot
    2. Sega Dreamcast Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sega Dreamcast Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the unit. Carefully remove the power board from the console by lightly grasping the board by the edge and lifting directly upward.
      • Remove the two 10mm #02 Philips screws to detach the switch module from the console.
      • Purchase a replacement power board.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jacks216
Участник с: 11/25/09
103 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 членов
Автор 108 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 202
За все время: 20,087
